Czujnik poziomu płynu spryskiwaczy cały czas świeci.
  • actchris
    • 53
    Do mnie również dzisiaj przyszła paczka dzięki macherstudio
    Jutro będę montował i wrzucę zdjęcia
  • majuDJ
    • 464
    Mam problem. Ostatnią jadąc wypsikałem cały płyn do spryskiwaczy, aż do piany (samego dna). Niestety teraz zalałem do pełna, a czujnik nadal się świeci. Czasem się wyłącza, ale po kilku km znowu piszczy i się wyświetla informując o braku płynu, chodź ten jest na maxa. Teraz odpalam auto płyn na maxa i po chwili na blacie wyświetla mi się kontrolka płynu do spryskiwaczy. Jak to naprawić? Wymiana czujnika? Jaki to koszt? Czy może po taniości wyłączyć denerwujący czujnik w VAGu, jak to zrobić? A może czujnik się zapowietrzył i sam się naprawi jak teraz wypsikam jeszcze raz do zera i zaleje nowym?
    http://www.euromove.pl
    • sebastian7905
      • 3580
      majuDJ, zmień płyn i użyj szukajki ostatnio dużo o tym było
      Sebastian
      Wczasy nad morzem - klik
      • majuDJ
        • 464
        Zamieszczone przez sebastian7905
        Zalałem płyn zimowy z Biedronki Aura ale wyprodukowany przez Chemipack czy jakoś tak nie Organika. Bo innego nie było po drodze, a jechałem Zakopianką. Wiem, że ludzie skarżą się na płyn tego producenta, ale u mnie ok, lakier ok, plastik ksenonów również. Możesz przybliżyć kilka tematów jak dużo o tym było?
        • LUKI
          • 5776
          majuDJ, zmień płyn na zimowy BP i problem zniknie :!:
          tylko najpierw 'wypsikaj' ten który masz zalany
          kilku ocepków tak zrobiło i problemu nie ma
          BTW
          jak coś, to zawsze możesz poczytać ten temat o 'płynach zimowych'
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83958?
          http://forum.octaviaclub....28808&start=475
          • majuDJ
            • 464
            Zamieszczone przez LUKI
            BTW
            Doczytałem, że niektóre płyny są za tłuste i maja mała przewodność. Widocznie ten co ja mam teraz taki jest. Zresztą nie dziwię się bo mam ten z Biedronki Chemipack http://www.wykop.pl/link/2268046/uwa...y-z-biedronki/
            Postaram się wypsikać go jak najszybciej i umyć auto, mam nadzieję, że lakieru mi nie uszkodził. Mam nałożony dobry wosk to pewnie łatwiej będzie mi usunąć taki nalot jeśli u mnie też się pojawi.
            • Marian 2
              • 1087
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              Czujnk płynu spryskiwaczy, to dwie metalowe elektrody, które od czasu do czasu trzeba czyścić. Zabrudzenie jest powodowane przepływem prądu i jest natury elektrochemicznej, związanej z przepływem prądu przez płyn. Na elektrodach po pewnym czasie osadza się cienka biała warstewka, która jest izolatorem. Wystarczy przetrzeć nawet palcami, i po problemie.
              Wszystko dobrze działa gdy elektrody zanurzone. Gdy płynu mało, ta warstewka wysycha i twardnieje, w ekstremalnych przypadkach, po dodaniu plynu musi minąć jakiś czas zanim wszystko wroci do normy.
              Te moje wynurzenia/przemyślenia wynikają z doświadczeń z tym wskażnikiem:
              Elektrod tam jest więcej, i zabrudzeniu ulega elektroda minusowa/masa, trzeba ją czyścić mniej więcej co 2÷3 lata.
              Nigdy nie miałem "fabrycznego" czujnika, ale przypuszczam, że dało by się go wyczyścić bez wymontowywania wkładając przez otwór wlewowy zakrzywiony drut z nawiniętą na końcu szmatką, watką, gąbką itp.
              • ROBAL_26
                • 2328
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                majuDJ, ja używam identycznego płynu i już od samego początku posiadania Octy i nie mam z nim żadnych problemów ,tak więc może być tak jak kolegaMarian 2 napisał.
                • crom.de
                  • 1545
                  majuDJ, w O1 jest łatwy dostęp do zbiornika to weź ten stary po prostu wypompuj lub spuść jakimkolwiek wężykiem i po sprawie nie będziesz się musiał bać o lakier i na szafie spokój
                  - Superb
                  - Panda 1.2
                  • majuDJ
                    • 464
                    Zaraz jak wypisikam do dna czyli do samej piany to zaleje Sonaxem i zobaczymy czy na szafie zniknie kontrolka.
                    • koleś
                      • 2845
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Zamieszczone przez majuDJ
                      zaleje Sonaxem
                      Od zawsze używam Sonaxa (ze względu na jakość i fajny zapach) i nigdy nie miałem problemu z czujnikiem. Czujnik mam ten sam co Wy w Octaviach.
                      • majuDJ
                        • 464
                        Po zalaniu Sonaxem, problem minął. Odradzam płyn zimowy Aura z Biedronki wyprodukowany przez Chemipack
                        • d00lar
                          • 366
                          myślę że jakiś pech / zaśniedziały czujnik czy coś
                          jeżdżę na tym z biedry cały czas i nigdy takiego problemu nie miałem
                          czipek by me >140 kucy
                          OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
                          • ulysse
                            • 496
                            Zamieszczone przez d00lar
                            Ja również stosuję biedronkowy płyn i nie mam problemu z czujnikiem.
                            • majuDJ
                              • 464
                              Na płynie Aura wyprodukowanym przez Organika jest wszystko OK, tylko Chemipack jest tłusty
